点晴OA办公管理信息系统 →『 安装指引&开发建议 』 本版文数:242  今日文数:4
401-未授权:由于凭据无效,访问被拒绝。 您无权使用所提供的凭据查看此目录或页面。按照IIS默认向导配置完毕,访问时就是这种错误。 解决方案:点开身份验证 改为启用就OK了 重启一下IIS。如果你上在办法没有解决可参考1、打开“IIS信息服务管理器”——》选择你发布的网站——》选择功能视图中的“身份验证”...
admin154752017/2/9 10:52:45
怎么样取消2003服务器版本ie增强的安全配置堵塞啊?每打开1个网页都会让我添加信任站点麻烦死了。。安全级不能降低分级审核已经是最低了郁闷请问有解决的办法没?选择控制面板——>添加或删除程序——>添加或删除windows组件,把第一个ie增强的安全配置前面的勾去掉。“确定”。。。
admin122872017/2/4 17:35:41
PDFViewer(PDF.js)插件概述pdf.js是一款基于HTML5的PDF(PortableDocumentForma)格式文件的网页阅读器chrome插件。pdf.js由MozillaLabs社区支持,目标是创建一个通用的、基于WEB平台的解析和阅读PDF文件的阅读器。 PDFViewer(PDF.js)插...
admin137212017/1/8 22:29:57
问题阐述:开发环境:VS2008使用RELEASE生成了可执行文件,发现在某些电脑上可以正常运行,但在部分电脑中运行失败提示:无法定位序数1于动态链接库winmm.dll。在网上查找了一些资料解决办法例如:下载winmm.dll放入执行的文件中或者放在C:system/system32下,经过尝试无法达到目的。问题解决...
admin217472016/12/21 11:58:11
安装好系统后报错:HTTP错误404.0-NotFound您要找的资源已被删除、已更名或暂时不可用。如何解决?:出现这个错误的原因是IIS的ASP支持未启用造成的,将ASP支持启用即可。启用方法参加以下帖子:/mis/bbs/showbbs.asp?bd=14&id=4676
admin438582016/12/2 17:45:19
上周不知道安装过什么软件或是什么配置,造成公司的IIS服务器中的所有ASP文件中的Scripting.FileSystemObject对象无法创建。经过用探针程序的探测发现Scripting.FileSystemObject组件服务未启动,找到大部分的网站都是讲运行regsvr32scrrun.dll即可。但实际上都未...
admin159242016/11/25 16:55:36
操作步骤:、更改SQLServer数据库访问端口在电脑的程序栏找到对应的操作菜单,开始——所有程序——MicrosoftSQLServer2005——配置工具——SQLServerConfigurationManager,如下图所示:点击MSSQLSERVER的协议——找到TCP/IP并双击打开,如下图所示:选择IP地...
814877518123162016/11/24 9:11:20
[p]单位服务器上已经安装有mysql并且在使用,想问下,点晴oa能不能用mysql数据库呢?[/p]
gkf478122322016/10/27 15:50:41
【学霸】随缘最近几天公司很多电脑在发送附件时,多数出现文件打不开,只能用邮件乱码,我查了一下,文件名没有特殊符号,为什么老是出现附件文件名带一个?,只要是文件名最后有?,一定打不开【学仙】点晴客服2016-02-1515:04:39有这个就说明出现乱码了按道理内部邮件不会有这个现象,这些应该是外部邮件【学霸】随缘201...
admin162212016/10/11 12:11:20
参加人员添加费劲,还可以添加重复人员,麻烦工程师师傅优化下
花开看花落104772016/9/29 9:47:55
请问,咱们系统可以和USBKEY系统接吗,哪位实现过?就是想领导审批什么的都使用USBKEY。
jonvey115672016/9/8 12:14:41
换了一台oa服务器,先现在安装了oa系统,然后拷贝了数据库到新服务器上,并将整个clicksun目录拷贝到了安装目录:D:\clicksun\hmailserver\data下面。其他的数据没有问题,只是邮件出现了所有的邮件没有附件,所有邮件回复的时候提示sql语言错误,asp行错误。部分邮件没有正文。
jian179822016/8/16 11:34:41
安装点晴OA时SQLServer提示:附加数据库时出错,有关详细信息,请单击消息列中的超链接,要如何解决?这个出错提示是说被附加的数据库备份文件版本比当前的SQLServer版本还要高,所以附加失败!如果这个点晴OA的数据库文件是已经使用中系统的备份数据库,那么就只能卸载当前这个旧版本的SQLServer数据库,安装更...
admin201972016/8/3 15:48:44
点晴CRM系统添加拜访记录应用场景(客户拜访完成之后,再录入拜访记录)操作步骤:客户拜访——添加拜访记录——选择拜访的客户——点击“增加”;如下图所示:录入拜访详细记录——点击“新增”按钮即可;如下图所示:
814877518130282016/7/12 9:12:51
点晴CRM系统添加拜访计划操作应用场景(提前做拜访计划用于提醒)操作步骤:客户拜访——添加拜访计划——选择目标客户——点击“增加”按钮;如下图所示:进入页面录入必填资料点击新增即可:如图所示
814877518118542016/7/12 9:09:58
1、打开IE浏览器2、依次点击IE浏览器上的“工具”——“Internet选项”,如下图3、在弹出的对话框中,依次点击下图所示的①“安全”——②“Internet”——③“自定义级别”,在弹出的对话框中先按④所述将所有ActiveX的选项都勾选启用(往下拉滚动条,约有5至6项),然后进行⑤的操作,如下图4、依次将“安全...
admin169732016/6/17 18:23:43
服务器装了IIS7,安装点晴OA系统为什么提示找不到IIS服务呢?WindowsServer版本较多,而且分为32位和64位,点晴OA安装程序制作时是以2003和2008版32位操作系统为原型制作的,有可能在其他版本操作系统上无法正常识别安装环境,用户先不用理会安装程序的提示,点击“是”,先强行安装下去,安装完毕后会无...
admin126272016/6/7 15:11:30
HTTP错误404-文件或目录未找到。新装的Windows2003系统,IIS已启动,访问的文件也存在。IIS停止再启动故障依旧,IISRESET后还是一样。怎么解决啊?
admin166182016/6/4 10:38:25
第1步:解压rar的sql2000压缩包到当前路径,点击autorun.exe或者setup.bat进行安装,如下图:第2步:点击“安装SQLServer2000组件”,如下图:第3步:点击“安装数据库服务器”,如下图:第4步:点击“继续”,如下图:第5步:点击“下一步”,如下图:第6步:选择“本地计算机”,如下图:第...
cantron250172016/4/29 16:39:37
本教程制作中,暂不可用! 由于WindowsServer及SQLServer版本众多,采用全自动安装包时往往很难兼顾到所有的情形,为此,在下面提供一个在64位WindowsServer操作系统上比较稳定的安装方法。步骤动作相关程序下载及帮助教程备注IIS安装IIS管理器WindowsServer2003下IIS管理器...
admin144412016/4/29 16:38:58
因为尝鲜安装了Windows2012,的确很不错,唯一的遗憾就是不支持SqlServer2005的安装。找了很多办法,基本上都有缺陷。现在终于找到一种完全正常没有缺陷的办法了,和大家分享一下。1、正常安装任一版本的SQLServer2005.2、安装到SqlServer服务的时候提示启动服务失败此时不要把安装取消什么都...
admin140622016/4/27 14:48:15
进入点晴OA系统后提示:Email子系统没有启动,无法发送Email,请联系系统管理员!如何解决?检查是否已经安装点晴OA系统Email后台服务程序hmailserver,如果已经安装过的话,那么依次按照以下两步,重新配置Email后台服务程序hmailserver,切勿遗漏操作步骤:第一步:点晴MIS系统Email模...
admin147732016/4/20 13:20:21
解决IIS7中出现AnerroroccurredontheserverwhenprocessingtheURL错误提示的方法相信用过IIS7的朋友在调试程序的时候都遇到过下面这样的错误提示:AnerroroccurredontheserverwhenprocessingtheURL.Pleasecontactthesy...
admin131852016/4/18 18:40:40
访问ASP网站时总是提示:“500-内部服务器错误。您要查找的资源有问题,无法显示。”上面显示的是IIS的友好报错,按下面的步骤把详细错误显示出来!1、首先进入点晴OA所在的服务器,进入:开始-》控制面板-》管理工具-》Internet信息服务(IIS)管理器,在IIS管理器→ASP里,把错误信息发送到浏览器这个选项开...
admin418932016/4/14 16:21:10
本版面共有 10 页, 242 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
