点晴ERP系统盘点结果有差异时如何进行盘盈和盘亏操作?当盘点结果出现差异时,视财务部门需求,可以按照以下两种方式进行盘盈和盘亏处理。方法一:如果财务部门没有严格要求,那么在以下位置点击查看或打印盘点单:然后在弹出的盘点单中点击按钮“盘盈盘亏”:然后在弹出页面上,根据实际盘点结果点击按钮:“调入、调出、调增状态”按钮即可...
admin177832020/9/21 22:18:22
操作1、设置物料保质期操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护如下图:查找并选择具体的材料或者成品,点击编辑按钮,如下图所示:进入页面后设置保质期天数如下图所示:设置后点击“提交”完成。注意:系统支持天、月、年三种方式设置保质期,也支持按照物料类别批量设置保质期(点击上图后面图标就是批量设置)。在仓库管理页面,保...
814877518192572020/7/22 15:46:36
1、选择需要驳回的生产入库单 2、点编辑,如果本单已经确认则进入之后驳回再编辑,如果待审核,进入之后直接编辑。
Ccoffee92332019/6/19 12:00:16
采购退货做错了,如果驳回作废。重新退货呢。 进入退货管理,选择需要作废的退货单。点击作废。
Ccoffee111422018/4/28 18:01:38
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——无订单领料出库——新增无订单领料出库;进入界面后如下图所示:进入页面后点击“货物编码”下的方框;进入物料选择页面,如下图所示:如上图所示:通过物料的名称以及宽度来快速定位查询。选中物料,填写发料具体数量,操作完成如下图所示: 最后,点击“提交”即可。
814877518162402018/4/9 16:50:40
点晴erp系统中如何增加销售送货单模板?以管理员身份登录点晴ERP,进入系统管理-》打印设置-》单据打印模板设置:然后点击“新增模板”:然后将模板类型设置为“送货单”,参考其他送货单模板,进行必要的设置后就可以开始使用了:
admin143472018/3/30 11:47:45
问:出库确认时提示库存不足,但查库存明明有的,什么原因,如何解决?答:1、检查对应的库存状态是否是合格品2、检查对应的库存明细货位是否是出货指定货位。如下图:查到库存货位为“总部”,实际发货货位为“成品仓”。解决办法:需将对应的库存明细货位调整到成品仓。货位调整链接:http://5912.oa22.cn
814877518149152017/9/8 11:23:54
打印模板格式说明:1、点晴单据打印分为表头、表体、表尾,三段式结构,2、表头和表尾的格式可以灵活设计,表体的格式必须是标题行+数据行。3、表体的标题行只支持单行标题,不支持复杂格式的多行标题。如下图所示:
814877518121912017/8/23 18:15:59
这个料号的我把之前出完的删了。现在怎么增加比例啊错误的删了,怎么增加不了新的 物料被删除之后,相同的代码是不允许添加的,只需要去物料管理里面重新激活物料就可以了
Ccoffee108432017/8/19 14:10:25
问:原材料出库有问题,仓库库存又显示不出来了,如下图:点晴VIP客服小李:检查下是否有库存 康居网管中心:有库存 现在是提示的文字都没有了,红色的文字 一个库存信息都没有了,我点了这个订单的所有的物料,都没有库存信息 点晴VIP客服小李: 是否有对应仓库权限 康居网管中心: 我是管理员,以前是能看到的...
814877518134642017/7/13 10:14:26
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增领料出库单。如下图示:选择对应的生产单明细,点击“归还”按钮;如下图所示:进入下图所示页面:点击有出库记录的明细后面的退料按钮,进入如下图所示界面:注意事项:录入实际退料的长与宽,点击选择所入的货位,点击提交完成
814877518115312017/1/11 10:36:12
1、新增调拨单仓库管理——物料调拨管理——新增调拨单2、调拨单确认选择对应单据,点击确认3、发货确认选择单据,点击发货4、新增调拨单入库仓库管理——物料入库管理——调拨入库管理——新增调拨入库单——选择对应的明细——点击新增调拨入库按钮5、结案操作选择单据——点击“结案”按钮
814877518168872016/9/30 15:27:20
问: 答:遇到此情况可通过以下几种方法检查; 1、在本机打开Excel或者word文档,点击打印,若检索打印机过程缓慢,说明是电脑本身问题,建议重装系统或者检查内网设置。2、若情况1正常,则检查浏览器是否安装了网银插件或者其他插件。若安装了插件,则需要卸载浏览器插件。
814877518114282016/5/19 8:40:44
原因1:生产领料单对应的可用原材料库存没有;原因2:对应材料有库存,但材料基础资料绑定父代码错误;如下图所示:说明:原材料的父代码必须是BOM工程料,并且原材料名称需要与对应的BOM工程料名称一致。新建原材料步骤指引:链接视频参考:附件:新增原材料.mp4
814877518107042016/5/17 8:48:13
采购单已结案,如何进行驳回?操作步骤:仓库管理——物料入库管理——采购入库管理——采购入库单管理;如下图所示:选中对应的采购入库明细,点击“作废”按钮即可。
81487751895542016/3/30 17:17:00
问:我这边打印分切标签时“供应商”无法显示;如图: 答:你这个批次是通过“调整入库”的方式入库的,因此不能显示对应供应商,另通过“其他入库”的方式的批次号物料也是无法显示供应商的。 要想显示调整入库物料的“供应商”字段;必须注意两点。 1、必须在做分切单前,将调整物料的批次修改为前一次的采购批次; 2、在做入库...
814877518143012015/5/25 11:23:16
物料分切管理新增分切通知单-常见疑问分切通知单管理-常见疑问物料入库管理物料分切管理新增分切入库单常见疑问分切直接出入库操作常见疑问分切记录查询常见疑问生产入库新增成品入库单常见疑问成品入库记录查询常见疑问采购入库管理新增采购入库常见疑问采购入库单据查询常见疑问生产退料入库管理生产退料单的打印常见疑问生产退料入库确认常...
814877518129752015/3/12 10:35:25
仓库盘点发现实物的货位与系统中的货位不对应,该如何调整呢?操作步骤1.先将现有库存的物料进行货位调整;操作方法:报表查询——物料库存查询进入页面如下图所示:操作步骤:1.勾选库存明细;2.勾选维护;3.点击调整状态完成上述操作弹出以下页面,如图所示:点击“所在货位”,进入如下图所示页面:选择对应的正确的货位,点击提交即...
814877518135772014/12/17 12:06:08
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——销售出库管理——送货单明细管理;进入页面如下图所示:筛选对应的单据;点击“录入运费”,进入如下图所示页面:录入步骤:选择送货方式——选择运输方式——填写快递单号——选择承运商——填入运费——点击编辑本运费——完成操作
814877518124732014/11/11 10:13:47
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——无订单领料出库——新增无订单领料出库;进入界面后如下图所示:先点“物料编码”跳转至物料选择页面;如下图所示:按照物料名称以及宽度定位物料;注意:不能选择车间料。输入实际退料的长度,点击提交即可。
814877518123492014/11/3 15:22:22
点晴ERP中的快递单号要怎么录进去方便以后查找?:在仓库管理-》物料出库管理-》销售出库管理-》送货单明细管理中,找到需要记录快递单号的送货单,点击“发货”、“回单”、“录入运费”中的任意一个,在弹出的页面中就可以维护快递单号了:或者:查找快递单方法:仓管岗位:在仓库管理-》物料出库管理-》销售出库管理-》送货单明细管...
admin131932014/9/19 10:52:50
深圳市光电10:57:34 我的成品入库明明是600,可是下推数量才552 这是怎么回事 点晴实施10:58:01 对啊,可能是库存数量只有552 或者是计划员下推时把数据修改了 点晴客服11:05:34下推数量的计算方法: 如果现有实物库存数量≥销售订单数量,那么下推量=销售订单数量 如果现有实物库存...
admin127722014/9/18 11:10:01
仓库生产入库除了从操作菜单进行入库操作,还有一种快捷方式,首先开启ERP快捷入口,如下图示:在ERP快捷入口输入框手工填写对应的生产工单,(或者用扫码枪扫描生产工单的条码)点进入,如下图所示:选择下推至生产入库单界面进入如图所示:此页面自动生成对应生产工单的产品编号,数量,只需填写相应货位以及交接人即可。
814877518107282014/9/13 16:01:43
ERP系统里面包含了销售出库、领料出库、生产入库、采购入库、退料入库这些常用的且非常重要的出入库环节。但一个企业除了这些还有一些异常原因需要进行出入库动作,例如:抽检,抽检也需要用到库存的东西,但系统并没有一个专门的抽检出库模块来进行操作,这个时候就可以用到其他出库,设定出库类型是抽检出库,这样做的目的是让系统的库存与...
Ccoffee185902014/9/13 16:00:20
点晴模切ERP同一张销售订单分多批次出货操作方法;方法一:销售下单人员在下推送货单时分多次下推,仓库人员根据下推单号直接出库即可;操作如下图:将无需下推送货单的数量设置为“0”即可。方法二:销售下单人员直接按订单下推,仓库出货人员分批次出货即可;操作如下图:拆分之后此订单会自动变为俩个送货单并且对应俩个送货单号;如下图...
814877518115662014/7/22 17:14:34
本版面共有 16 页, 381 篇文章 >> 1 ... 10 11 12 13 14 15 16
Copyright 2010-2026 ClickSun All Rights Reserved  粤ICP备13012886号-9  粤公网安备44030602007207号
